Por pichuki
#1202094
Hola gente como están todos (soy nuevo en el tema) les cuento que todavía estoy paliando con la elección de mi hélice, le compre una hélice de 1.4 x 27 pero como que no tiene mucha variación de velocidad cavita seria la palabra. le doy las especificaciones de mi lancha y motor, lancha tiene 43 cm de largo y pesa 380 grs, el motor es un brush a escobillas el que trae los aviones cessna trabaja con una batería de 9.6 volt de 650 mah.
que hélice me recomiendan, y que batería me recomendarían el vareador es de 27 mhz
Por Inadiflames
#1203343
wenas amigo yo tanbien soy novato y no tengo mucha idea,pero te doi mi opinion,ok?creo que los motores de avion suelen ser de bastantes revoluciones (rpm)pero tienen menos torque o par motor que otros,osea muchas revoluciones helice pequeña,pocas revoluciones helice mas grande,controla la temperatura del motor tanbien,bueno espero te sirva de algo mi consejo,un saludo.
Por darioellider
#1203361
Que modelo es??
si no es un modelo comercial pon fotos.
Como es el ataque de la helice, semi sumergida o sumergida.
El motor es un 380, 400, 500, 600. Si trabaja a 9v imagino que será de 600 para arriba.
El variador va medido en amperios y no en mhz, quizas tu receptor es de 27mhz.
Por pichuki
#1203669
gracias por su respuesta a todos muchas gracias, pero decidi cambiar motor vareador y bat, te doy otra especificaciones porque voy a necesitar ayuda con la helice:
motor 2040SL 4800kv Brushless Inrunner (refrigerado por agua)
vareador HobbyKing 30A ESC 3A UBEC Barco
bateria Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack de
y la helice es semisumergida. desda ya gracias
Por darioellider
#1203863
Pues decirte que para una lancha de las dimensiones que describes esa electronica creo que va a ir bien pero creo que mejor con baterias de 2s ya que 3s para ese motor va a ir a muchas vueltas.
4800x11.1= 53280 vueltas es una pasada.
4800x7,4= 35520
Para que te hagas una idea, en compaticion se ronda las 40.000 vueltas y es en competicion.
Prueba con baterias de 2s y una helice de 31 a 33mm paso 1,4.
Por pichuki
#1203909
Dario muchisimas gracias acacbo de empezar con esto sinceramente y no tengo idea soy de mendoza y aca no hay nada para este hobby es por eso que tengo estas dudas, vos decis que andara rapido con esta electronica con la bateria que vos me decis y el motor por supuesto con todo o me acosejas cambiarle algo. gracias dario por tu tiempo.
