Por adriano_meneses
#1066015
saludos a todos los del foro..!!! me llamo adriano meneses soy de santa cruz de la sierra bolivia, soy nuevo en el foro y espero que por favor me brinden su ayuda se los agradeceria muchisimo..!!!!
hace como un año atras me inicie en el hobby de los helicopteros con un hk 450 y aprendi con ese heli, luego me compre un t-rex 600 con todo full ya armado y listo para volar.... ahora tengo un problema me compre un hk500gt y nunka lo pude acer volar como para acer 3d....tiene dos problemas....
1.- el tracking nunca puedo dejarlo cero tranking a traves de los reenvios le dio una mas y se pasa una menos y le falta mucho
2.- la cola no me agarra como quiero que me agarre para acer 3d tiene el gyro gy 401 futaba con su servo de cola 9254 tamaño estandar le doy paso brusco positivo y se me va para un lado no se que puede estar fallando....
acontinucion les dejo como viene equipado mi heli:
el kit hk 500... http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... xtras.html
motor typhoon 500 h... http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9258
servo turnigy mg930... http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9391
esc turnigy 85a... http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SBEC.html
gyro 401 futaba y servo de cola 9254......
estoy volando el heli con una bateria de 6 seldas de 2200...
muchisimas gracias por su ayuda...saludos
Por txemakastello
#1066411
Holaaaaaaaaaaa
primero es un hk... tampokol le pidas mucho, pero si lo apañas un poko puede hacer algo de 3D!
las palas de cola cuando enciendes el heli se te kedan a 0 grados ??? si es asi, pruva de darle un poquitin de grados hacia el lado que se te va el heli... i ajustas de nuevo el limit para que no fuerze.
y lo del tracking... yo tambien me volvi loco con eso en un hk500, prueva que no sean las palas, prueva con otras si las tienes, y equilibralas bien, i intenta ajustar el tracking con loss brazos largos del rotor y no con los cortos que van directos al portapalas... y sino das con el cero de grados dale media vuelta a la rotula envez de una vuelta entera, i la enganchas al reves de como va... es una chapuza... pero.. un hk no hay otra forma de arreglarlo jejejej
una kosa, te cabe ahi un futaba 9254 ? debe de ser el 9257.. no ?
nose prueba con eso...
SaludosSs
Por jashugun
#1067986
¿El portapalas se desplaza bien sobre el eje? puede estar duro y el servo no reaccionar lo bastante rápido, mira si se calienta el servo.
Y servos de tamaño normal caben en la cola del 500, usando la bancada del 600 claro ;) .
Por 3g2r
#1069471
hola!
aver te digo, lo de la cola se puede deber a que el servo de cola no esta bien ajustado, aver tienes que bajar la ganancia del giroscopo hasta desactivar el bloqueo de cola, despues levanta el helicoptero (con que lo levantes un palmo del suelo sobra) y ahi ajustaas mecanicamente la varilla de cola para intentar dejarlo lo mas quieto posible, despues de eso sube otra vez la ganancia y ajustalo para que no tengas cola de pez.
Lo del traking, cual de las dos rotulas del portapalas es la que usas para ajustarlo?¿ las dos?¿, pero deberia ser la contraria a la cual ajustaste el paso del heli, ante todo NO lo ajustes por las varillas largas del rotor porque lo que haces es desajustar el recorido del plato (el positivo y el negativo), tambien pueden der las palas.... pero si no haz lo que a dicho txemakastello y da solo media vuelta a la rotula!
espero que esto te ayude,
Saludos!
