Por spach_1
#227111
Muy buenas, mi vieja piper cub de kyosho esta "caput" y la he desmantelado, los servos que lleva (dos solamente) tienen una patilla para enganchar al receptor (debe ser un 4 en 1 o algo asi) super pequeña y tiene cinco cable con sus respectivos agujeritos.
¿Hay posibilidad de poder adaptar este servo a una patilla normal para micro-receptor tipo futaba jamara etc?
¿Como se haria, es decir los cinco cable que lleva son rojo amarillo negro blanco y verde, empalmo cual con cual ( en caso de que se pueda)?
Perdonad si no me expreso muy claramente pero el tema electrico lo llevo fatal y mi ignorancia es absoluta.
Voy a intentar poner una foto pero la camara que tengo es una patraña no se si se vera algo.
Gracias a tod@s.
Por manuelcasaas
#227406
Practicamente seguro que no te sirven para un receptor normal, ni se te ocurra enchufarlo por las buenas, los servos que tienen 5 cables (Suelen ser 3 del potenciómetro y dos del motor), no tienen en su interior la electrónica propia de un servo, que suele estar integrada dentro del receptor con el que viene, y solo funcionan con él.
