Por ernesto73
#439136
Hola a todos, primero me presento, ya que es mi primera conexion.
Queria preguntaros:
He montado un Extra330s 3D en depron de 6mm, no se que peso tiene, pero con la actual configuracion que tengo, el motor no tiene suficiente fuerza. ¿que motor le podria poner?
Actualmente tengo:
un tower pro 2408/21
Variador 30 A
lipo 2s de 7.4 v 1300 mAh de 20C y 79grs
Me han hablado del axi 2808/24, ¿seria correcto?
Un saludo y gracias de antemano a todos, soy nuevo en esto de los electricos.
Por Deif
#439291
deja el motor que tienes, monta uan helice 9x4,7 y ponle una lipo de 3S 800 milis y no la de 1300 de 2S estas trabajando con muy poca tension y aunque ponga las caracteristicas qeu esta mas bien pensado para 2S con 3S trabaja perfectaemente notaras un aumento de fuerza brutal.
Por gloob
#439316
ernesto73 escribió:Hola a todos, primero me presento, ya que es mi primera conexion.
Queria preguntaros:
Actualmente tengo:
Variador 30 A
Personalmente uso en un extra330 este motor http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=2048
Reitero que vuelo en exterior, posiblemente si tu idea es usarlo en indoor sea una opción más inteligente ir por el hermano pequeño de este motor y dimensionarlo correctamente.
Opciones hay muchas.
Por biaggi
#439319
En el propio plano del avión se recomienda una batería de 3s de 1000 a 1300 mAh, todo lo que sea por debajo de 1000 mAh se te va a quedar corto por que no te va a dar suficiente C de pico de descarga.
Por cierto, el peso serán unos 120 Gr, por que una plancha de deprom de 6mm pesa unos 200, así que calcula que porcentaje de plancha te ha sobrado y lo podrás calcular más exactamente.
Por ernesto73
#439354
Ya lo he pesado, con motor,variador,lipo etc, todo montado y pesa 370grs. Me gustaria aprovechar la lipo que tengo 2s 1300mAh 20 c 7.4v. ¿alguna otra sugerencia? Saludos
Por ernesto73
#439356
Me han recomendado un axi 2212/34 con una helice 9x4.7, ¿seria correcto? Saludos
Por gloob
#439359
ernesto73 escribió:Me han recomendado un axi 2212/34 con una helice 9x4.7, ¿seria correcto? Saludos
Hola Ernesto,
Ese es el motor recomendado en el plano del extra330. Yo usé el que te indiqué anteriormente como clon de este axi.
Fijate que en la recomendación de AXI (http://www.modelmotors.cz/index.php?pag ... &line=GOLD) para 3D recomiendan baterías lipo 3s, yo uso una 10x4,5 y 11x3,5 con el hacker style.
weight lipocells Imax prop
420 3s 10A/60s 12"x5"
Por ernesto73
#439374
Resumiendo:
Voy a comprar el Axi 2212/34
Si le pngo una lipo de 3s ¿Cuantos mAh, cuantas "C" y que voltaje?
¿Me valdria el variador de 30A o es muy grande?
¿Helice?
Saludos y perdon por las preguntas, pero estoy pegado en esto de los electricos
Por Deif
#439376
bateria de 3S son 11 voltios, entre 620 y 900 milis yo le pondria, al motor ese le iria bien una helice 10x,4,7 y tendras un consumo de 56 watios.
Por gloob
#439397
ernesto73 escribió:Resumiendo:
¿Helice?
El variador es más del doble del recomendado (12A), pero bueno, depende de lo que te preocupe el peso.
Respecto a las baterías tal como te comenta Deif, a partir de > 500mAh siempre hablando de baterías de 20C ofrece amperaje suficiente para ese motor, que tal como ves trabaja entre 4-8 A con un tope de 10A.
La hélice 10x4,7 va cojonuda. Puedes jugar a ponerla de mayor diametro pero personalmente iría bajando el paso, esto pensando en hélices APC-e, las gws son menos costosas de mover.
W(teorico a maxima eficiencia) = 11,1V * 8A =~ 88 W
Por Deif
#439446
casi demasiado motor para este tipo de avion. un amigo mio lo tiene montado en el mini funtana de deprom conun peso de 450gr y sube en vertical con mucha mala leche pero claro, es un avion de fuselaje de cajon muhco mas robusto qeu un avion tipo tablas como es tu caso.
Por ernesto73
#439465
Hola deiF!
¿Mejor la lipo esa de 3s 1000 mAh con el axi 2212/34?
Por Deif
#439469
con el motor que comentas y una lipo de 620 milis de 20-30C de United hobbies tendras para volcar cerca de 15 minutos de vuelo por que al bajar peso aun bajando amperaje dela bateria iguales tiempos de vuelo. al pesar menos tambien has de acelerar menos para tener la misma traccion con lo que reduces consumo.
