Por Isleño
#1252243
Hola, tengo un Edge 540 con Motor DA 50. Lo compré hace unos 3 o 4 años. Le realice el rodaje al motor y lo vole 5 0 6 veces. El motor arranco siempre con exito y funciono perfectamente.
Despues de 2 años o mas sin usar el motor, lo llevo hoy al campo de vuelo y lo intento de arrancar. Despues de hablar con un compañero le cierro el aire hasta que hace unas primeras explosiones y se para. El aire se lo vuelvo a poner en posicon correcta y el motor arranca algo acelerado por que tenia el relenti alto... pero se me escapo el avion y me pillo la rodilla derecha, con el consiguiente dolor y parada del motor... Despues intento arrancarlo pero ya no arranca, le vuelvo a cerrar el aire y hace otra vez el petardeo... se lo dejo en la posicon correcta pero el motor apenas se inmuta... hace algunos petardeos de vez en cuando, sobre todo cuando dejo intentar arrancarlo sobre 10 minutos, pero despues como si nada. El motor esta nuevo y con presencia excelente... las gomas del tanque no las he revisado y posiblemente el motor estuviese algo gordito cuando le termine el rodaje ya que no le he tocado la carburacion.... ¿Alguien me puede ayudar?
Por cierto::¿Donde puedo comprar una bujia nueva, la llave de bujia,macarrones para gasolina y bomba manual de combustible? no encuentro tienda online... Agradezco vuestra ayuda.
Por Marco Castro
#1252276
Pues podria ser que la membrana del carburador este cascada despues de tanto tiempo parado, o con restos de aceite al evaporarse la gasolina.
Lo has revisado?
Has comprobado el deposito tambien?
Saludos!
