- Lun, 06 Ago 2012 13:43
#1159910
Hola a todos
El otro día recuperé un compresor de nevera para hacerme un compresor. He comprobado que funciona y es capaz de llenar un cilindro de un extintor de 6 litros hasta una presión de unos 7,5bar en unos 3 minutos. En donde me he quedado atascado es que cuando lo conecto eléctricamente al presostato nada más enchufar el conjunto el compresor funciona y mete aire hasta que el presostato da la orden de parar al compresor y éste lo hace pero cuando la presión baja por consumo y el presostato le vuelve a dar la orden de marcha el compresor no hace ni caso, tarda como 6 minutos en vovler a arrancar y en este tiempo suena un zumbido interno como si estubiera una bobina polarizada y se calienta mucho. No sé cómo colgar una foto para que lo veáis pero he conectado los cables respetando el conector que trae. Para que funcione el compresor he tenido que hacerle un puente entre la fase y otro punto del conector.
Parece como si trajera una especie de relé o temporizador pero que no se resetea al quitarle tensión. Me da un poco de cosa quitarle todo ese conector por si lo rompo y luego no puedo usar el compresor.
A ver si me podéis dar alguna indicación de cómo hacer.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
