Por david78
#931585
Hola buenas. Tengo un problema con el dl 100, a ver si alguien me puede echar una mano. El motora estado funcionando sin ingun problema hasta el otro dia, que al arrancar empezo a sonar muy raro, lo pare para verlo y no he sido capad de volver a ponerlo en marcha. combustible le llega sin problema, pero hace unas explosiones muy raras y no arranca.
gracias a todos de antemano
Por katana3d
#941880
casi seguro que es del sistema de encendido, mira que esten bien las bujias y si salta chispa en ellas. no seria el primero que se rompe el encendido.
Por Sami
#953520
...y si no son las bujias, revisa el portahelices que lo mismo lo tienes rajado, se ha girado y llevas el encendido fuera de punto (el iman esta en el portahelices y si se gira el portahelices pierdes el punto del encendido), es un problema que le ha pasado a mucha gente y que se soluciona definitivamente poniendole el portahelices del DL111. :wink:
