Por zanguirro
#1120224
Hola compañeros.
Recientemente adquirí un OS95AX. Hice el rodaje tal y como indica el fabricante, de hecho, en el manual se indica que con dos depósitos basta....yo me he cansado de de repostar!
Mantiene unas revoluciones en altas de unas 11000 rpm y unas revoluciones en bajas de unas 1700 rpm, lo cual con una hélice 14*8 esta dentro de unos parámetros bastante aceptables. Mantiene bien bajas y a la hora de dar gas rápido, no muestra el menor indicio de una mala carburación, es decir, un cañón.
El problema viene ahora:
Doy gas muy poco a poco y a mitad de la capacidad de las rpm, el motor ratea. Si lo mantengo a éste régimen, el motor sigue rateanado pero si sigo aumentando.....se para.
Cuando el cambio de low a high es rápido, el motor no da el menor indicio de ahogarse en cambio, si lo hago de a poco, pasa lo expuesto.
Eso por una parte. Por la otra, al ajustar en altas, el motor se calienta muchísimo aún dejándolo mas bien rico.
Con estos datos.....alguien me puede echar una mano?
No se qué hacer!!!
Muchas gracias de antemano.
#1120288
Todo apunta a una mala carburación de la baja. Seguramente tendrás que cerrar un poco. Eso si! Hazlo girando de 5 en 5 minutos la aguja de baja. Es un ajuste muy critico si no se conoce bien el procedimiento. Yo probaría a cambiar la hélice por una 14x6.
