Por modelmas
#1065221
Hola, tengo una lancha de 1 metro en fibra y tengo un motor de robbe el 4932 las especificaciones técnicas son estas:
Type brushless
Shaft Diameter 5mm
Length 56 mm
Outer Diameter 36 mm
Weight 250 g
RPM/V (kV) 2550
No-load speed: 2550 Umin/V Voltage: 10-20 Volts
No. of li cells: 3-5 No-load current: 5.00 A
No-load current: 7.40 V Tensión en vacío: 75.00 A
Corriente cargo máximo: 18.50 V Case diameter: 36.00 mm
Length: 56 mm
Max. thrust max.: 4150 g Total weight incl. cables / adaptor: 250 g
Que me aconsejáis 4s ó 6s? o ese motor no iría bien???
Un saludo y gracias-
Por darioellider
#1065264
Pues del tiron 4s, no le puedes poner mas o lo rebentarás.
y la helice que no sea mas grande de 37mm de diamentro de dos palas
Por nauti-tucu
#1065326
darioellider escribió: Hola, tengo una lancha de 1 metro en fibra y tengo un motor de robbe el 4932 las especificaciones técnicas son estas:
Type brushless
Shaft Diameter 5mm
Length 56 mm
Weight 250 g
RPM/V (kV) 2550
Length: 56 mm
En las especificaciones ya te está limitando la cantidad de elementos de LiPo
darioellider escribió: Pues del tiron 4s, no le puedes poner mas o lo rebentarás.
AMEN... sin duda.-
Por modelmas
#1065650
Hola, gracias por responder, efectivamente es lo que yo pensaba,
pero tengo algunas dudas de que ese motor con 4s va a tirar a tope de la lancha de 1m, no creeis que con 6s y un motor de 1700w tipo leopard de hydro&marine 3660 iria mucho mejor???
aunque mi duda esta en las kv del motor, vamos a ver.... ¿que kv tiene que tener un motor para 6s? con una helice de 37...
2700 que es el único que soporta 22V
http://www.hydromarine.de/Photos/3660_c.jpg
Un cordial saludo.
