- Mar, 05 Jul 2011 11:55
#1065221
Hola, tengo una lancha de 1 metro en fibra y tengo un motor de robbe el 4932 las especificaciones técnicas son estas:
Type brushless
Shaft Diameter 5mm
Length 56 mm
Outer Diameter 36 mm
Weight 250 g
RPM/V (kV) 2550
No-load speed: 2550 Umin/V Voltage: 10-20 Volts
No. of li cells: 3-5 No-load current: 5.00 A
No-load current: 7.40 V Tensión en vacío: 75.00 A
Corriente cargo máximo: 18.50 V Case diameter: 36.00 mm
Length: 56 mm
Max. thrust max.: 4150 g Total weight incl. cables / adaptor: 250 g
Que me aconsejáis 4s ó 6s? o ese motor no iría bien???
Un saludo y gracias-
Type brushless
Shaft Diameter 5mm
Length 56 mm
Weight 250 g
RPM/V (kV) 2550
Length: 56 mm
