Por BERNARDO
#166241
hola, necesito ayuda con motor saito 180. os explico mi problema.
lo pongo en marcha, y funciona perfecto y al minuto de estar en marcha empieza a bajar de vueltas, y no hay manera de volar con seguridad por que al minuto de volar, enpieza a perderme vueltas y tengo que aterrizar.
ya he provado casi todo incluso volar sin carena por si se calentava mucho pero igual. por cierto alguien sabria decirme cuantas vueltas lleva abierta la baja. gracias
Por lasser
#166294
No creo que tu problema sea de baja, mas bien de alta/helice. Te recomiendo que abras un poco mas la aguja de alta, a estos motores (saito) les gusta ir un poco gordos, si no, no van bien, ademas por lo que dices parece problema de calentamiento. La helice te recomiendo una 16x8. En cuanto al combustible no dices nada tampoco, yo lo uso con un 10%nitro y el 18% de aceite sintetico Klotz. Por último ¿has revisado el ajuste de las vávulas? Si todo esto esta correcto el motor debiera de funcionar como un reloj suizo. Doy por sentado que el depósio esta correcto y los tubos de alimentación también.
