Por LuisfromHell
#780259
Que tal compis ,tengo un t rex 450 conn un scorpion 2221-8 va muy bien pero necesito saber si alguien tambien lo monta y que configuracion de emisora lleva ,vamos que curvas para normal y 3d tengo una ff7
mi problema es que no se si le paso de vueltas o no :
en normal tengo : th 100: 70: 56: 45: 0
pich 92:82:75:55:45 siendo 75 5grados de paso
como lo veis? gracias
Por yves200
#780300
LuisfromHell escribió:Que tal compis ,tengo un t rex 450 conn un scorpion 2221-8 va muy bien pero necesito saber si alguien tambien lo monta y que configuracion de emisora lleva ,vamos que curvas para normal y 3d tengo una ff7
Si nos dices el piñon te podremos decir algo. De todas maneras si es el de 13 pongas la curva que pongas no lo pasaras de vueltas. Un saludo
Por imagine 50
#780318
como bien te dicen con el .8 aun poniendo una curva plana de 100 de motor no lo pasarias de vueltas con 13t...
Por LuisfromHell
#780341
Monto un piñon de 12 que os parece cambio las curvas ?'
Por yves200
#780419
LuisfromHell escribió:Monto un piñon de 12 que os parece cambio las curvas ?'
Si no me equivoco con un piñon mas pequeño llevaras menos vueltas. Con el de 12 concretamente unas 2500 rpm. cuando con el de 13 llevarias unas 2800 rpm aprox. Asi que estate seguro que no lo vas a pasar de vueltas sino que te van a faltar si quieres hacer algo de 3D. Saludos
Por imagine 50
#780492
yaque tienes ese motor es una lastima que desperdicies su potencia con un piñon de 12t,,,pon 13t y con cualquier curva de motor alta sentiras la potencia de un scorpion...
Por johnnyx
#780496
y píllate lipos en condiciones... por experiencia te lo digo...
Por LuisfromHell
#780662
gracias por las aportaciones ,creo que asi lo hare pondre un 13 ya os contare
