- Lun, 06 Nov 2006 23:46
#337786
Hola a todos,
Antes de nada saludaros a todo y deciros que a pesar de no escribir mucho sigo el foro con mucho detenimiento. Ahora hacia más de 2 años que no escribia.
El caso es que voy a pasarme al brushless y para eso querría compartir la motorización de mis dos modelos. Tengo una Multiplex Pico Cub y un Alfa Model p-51.
Mi intención es montar
Opción A:
Motor A2409(A)-12T 1570KV con ESC HiModel HW 25A / 35A y Lipo HiModel 1000mAh / 11.1V 20C
APC 9x6
Opción B:
HiModel A2409(A)-18T con ESC HiModel HW 25A / 35A y Lipo HiModel 1300mAh /7.4V 20C
APC 9x6
Mi duda es si para cualquiera de las dos opciones la carga alar para el P-51 es excesiva. No sé si es excesiva motorización para un P-51 que en orden de vuelo debe estar alrededor de los 500gr.
Y por otro lado, sé que para un entrenador como la Pico va sobrado pero es para tener el mismo conjunto en ambos modelos y no tener que comprar dos motorizaciones diferentes.
¿Cuáles son vuestras impresiones?. El motocalc dice que todo ok, pero me da la impresión que se se volverán modelos pesados con excesiva motorización y consecuentemente, el manejo será mas brusco.
Gracias de antemano, a continuación os paso las características de los modelos.
Alfa Model p-51
Longitud: 740 mm
Peso vacio (sin motor y baterias): 320gr
superficie alar: 12,5dm
envargadura alar: 850mm
web: http://www.alfamodel.cz/php/index.php4? ... _RQid=0202
Multiplex PicoCub:
Longitud: 780 mm
Peso vacio (sin motor y baterias): 550gr
superficie alar: 28,5dm
envargadura alar: 1160mm
web: http://www.multiplex-rc.de/hp/nav.jsp?main=01&sub=06#
Motor brushless HiModel A2409(A)-18T 1080KV
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_1450.php
Motor brushless HiModel A2409(A)-12T 1570KV
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_1285.php
Opción A:
APC 9x6
Opción B:
APC 9x6
Alfa Model p-51
Longitud: 740 mm
Multiplex PicoCub:
Longitud: 780 mm
