Por palet
#1349804
Buenas, antes que nada deciros que no tengo ni idea de motores con turbina, por lo que voy un poco perdido. Un amigo me a regalado un twister multiplex viejo y no tiene ni motor, ni turbina, ni esc, ni tapa para el motor/turbina, me podríais recomendar algo barato de alguna web china o algo parecido para probar a ver que tal vuela y como llevo los aviones con turbinas? Preferiblemente 3s ya que ya tengo baterias 3s. Yo e bsucado y no me queda claro como va el tema. Gracias!
Por Manuel V
#1349852
El multiplex, usa un EDF de 60-70mm de pocas palas, de 5-6. con un motor que consuma alrededor de 500 watts.
Eso es una motorizacion muy limitada.
Trabaja mejor en el rango de 700-800 watts. pero tendra que ser con una bateria de 4 celdas.
Si quieres mas potencia debes emigra a 5-6slipo.
Última edición por Manuel V el Lun, 30 May 2016 21:00, editado 1 vez en total.
Por palet
#1349862
Manuel V escribió:El multiplex, usa un EDF de 60-70mm de pocas palas, de 5-6. con un motor que consuma alrededor de 500 watts.
Primero de todo, gracias Manuel V por ayudarme.
Lo entiendo que puede tener poca potencia, pero de momento con poca potencia para volarlo y ver que funciona todo bien me basta. Que motor me recomiendas para el 3s barato?
Algo así para probar unos vuelas como funciona me serviría? http://www.banggood.com/Black-Tornado-V ... 53085.html
Sabes que ESC necesitaria y si la medida me sirve?
Duct: 79mm
Duct Length: 61mm
Shaft Diameter: 41mm
Motor Shaft Diameter: 8mm
Fan: 5 blade
Voltage: 3S Lipo
Current: 45A
Weight: 105g
Por silbo
#1349887
Es una gozada de avion. Pero tienes que meter una turbina del tamaño adecuado (que ahora no recuerdo) de origen tiene un motor para 3s pro no va bien. Pero con 4s.... un avión fantástico. Y lo tengo de hace un montón de años.
Por Manuel V
#1349914
palet escribió:
Manuel V escribió:El que tu indicas, es de 64mm y no sirve para este modelo.
Puedes probar con este.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... palas.html
ESC de 60a minimo y baterías de 2700 a 3300ma 30C o mas.
Es posible que en este motor que dice que funciona a 4s le meta una 3s y funcione? Y mas adelante comprar las 4s
Esa EDF con 3s te jalara como 500 watts. asi lo marco en el articulo. que son medidas reales.
500 watts te vuelan el modelo, pero sera lento y difícil de volar, asi viene de fabrica.
Ahora que se le cambias batería a 4s, ocupas ESC de 70A y la potencia obtenida sera el doble.
Por silbo
#1349917
El problema de esa no solo es la poca potencia es que en este avión la turbina va sujeta en la propia estructura de corcho del avión. Y como la turbina es mas pqeña no queda bien sujeta (o haces un apaño)
Por palet
#1349934
silbo escribió:El tamaño de la turbina es el estándar de 69 -70 mm
Como poco y barata esta
http://m.banggood.com/FMS-70mm-12-Blade ... 23640.html
Pero con 4s casi obligatorio.
Desde ahí hasta donde quieras. Yo lle la turbina de origen con este motor.
http://www.highendrc.com/index_eproduct ... cts_id=300
Muy recomendable.
Okey, pues creo que para probar unos vuelos me comprare el motor que dices con este esc http://www.banggood.com/Red-Brick-70A-E ... 77967.html
y batería algo asi? http://www.banggood.com/ZOP-Power-14_8V ... 22221.html
o con menos C ?
