Pues...tenemos un pequeño problema...si bien vuelo F3F y he volado en Azkorri unas cuantas veces...no soy de Burgos...soy de Guadalajara...por tanto tenemos un problema de distancia. Si conoces a Josetxu, Carli, Andoni, Pepelu... tenemos un punto en común.
La persona a la que tu te refieres debe ser Fernando del Barrio....sobre todo por que es de Burgos, me suena el tema del 4 metros y sobre todo por que jamaas he volado un Sting (no he tenido ocasión
Te pongo al dirección exacta de donde debes descargar los archivos mas actuales para tu emisora:
http://www.graupner.de/de/products/1d80 ... =downloads
Es el archivo con fecha 6-1-2012. Descarga y abre el archivo con la siguiente secuencia de carpetas: HoTT Sotware V4...Oficial Version....33124 mx 20...SDCard Data....Firmware...mx-20_1V108_Spain.bin.
Este último fichero descomprimelo, por ejemplo en el escritorio.
Ahora busca la carpeta Graupner_PC Sotware...y abre la carpeta Firmware_Upgrade_grStudio_Ver-1.8.exe.
Ejecuta esta ultima carpeta hasta que te aparezca el programa grStudio.
Una vez que tengas el programa en pantalla conecta la emisora al ordenata via USB, enciende la emisora. Cuando haces esto en la pantalla de la emisora debe aprecerte la pantalla de bienvenida, luego la pantalla inicial y acto seguido un cuadro de aviso que te pregunta sobre si quieres activar o desactivar la emisión, Debes decir que no quieres emitir...bien en tu caso y como tienes la emisora en idioma impronunciable el cuadro de aviso debe ponerte algo como esto: " Bitte ählen HF EIN/AUS? EIN AUS"
Selecciona AUS.
Acontinuación ves al programa grStudio y clica en la pestaña, arriba a la izquierda, Firmware Upgrade.
Se te abre un menú de dialogo con el programa. Clica sobre el cuadro "File Browse" y busca en el escritorio el archivo que has dejado antes en el escritorio. Pulsa ahora la pestaña Down load Star. A partir de aqui sigue lo que te va apareciendo en el cuadro de dialogo.
Es sencillo, y sobre todo no apagues la emisora hasta que el proceso termine.
Por cierto, es la segunda vez que actualizo el software de la última versión para comprobar que todo lo que te acabo de contar funciona.
Tenemos otra opción...cuelga unas fotos de lo que te aprece en pantalla desde que enciendes la emisora y así hacerme una idea mas clara.
Mas opciones, si quieres, manda la emisora al servicio técnico o remíteme la emisora por Seur el lunes (para que la tengas de vuelta el miércoles) pero despues de haberme enviado una fotos para que pueda comprobar en que estado esta, etc,etc,etc y evitar problemas.
Si quieres llámame por teléfono y hacemos paso a paso todo lo que te he contado (te envio un mensaje privado con el número).
Sobre los receptores ya lo veremos mas adelante, pero básicamente es lo mismo.
Saludines, Gerardo
