Por BRAULIA25
#663007
Muy buenas a todos, hoy me ha llegado el nuevo ESC, y me surgen unas dudillas.
La primera es (y es que no tengo ni idea de electronica-electricidad....etc) el ESC me viene con los cables pelados, y para ponerle el conector para la batería basta con soldarlo con un soldador de estaño? y después cinta aislante?. Y de los dos conectores que hay en la imagen cual pongo.
Lo segundo es que los cables que salen hacia el motor son los 3 del = color (se quedarían los chinitos sin rotuladores de colores). En la imagen medio se puede ver que ponen 3 letras, A-B-C. A ver si alguien sabe cual es el positivo(rojo), el negativo(negro) y el azul.
Si va como en el que he quitado sería: el positivo el que justo enfrente del positivo que sale hacia la batería, el negativo el del otro extremo y el azul sería el del medio.
Bueno un saludo y gracias por soportar este ladrillón.
Por Rubén Castro
#663009
A tu primera pregunta: Sí, basta con soldarlo con estaño y después proteger la soldadura con un poco de termoretráctil. La cinta aislante al final termina despegandose, dejandolo todo pegajoso.
A la segunda, los cables que van al motor no tienen polaridad. Conectarlos de una forma u otra sólo va a afectar al giro del motor (a derechas o a izquierdas). Conéctalos como te parezca y si el sentido de giro no es el correcto, intercambia dos de los tres cables.
Por BRAULIA25
#663017
Muchíiiiiiisimas gracias Rubén.
Y perdón que no me di cuenta que debería de haber colgado el mensaje en otra sección.
