- Dom, 31 Oct 2004 22:22
#11843
Bueno, al final me he decidido a poner esta pregunta en el apartado de helis y no en el de nuevos proyectos porque aun no es más que una idea.
El caso es que tengo un hirobo xrb lama que va por cable, como el que tiene Juanjo Munar (si no recuerdo mal) y la verdad es que vuela tan bien y es tan estable que me da un poco de pena tenerlo metido en su caja sin usarlo. Entonces estaba pensando en hacerlo totalmente rc para no depender del cable, que una vez que ya dominas los estacionarios y pequeñas traslaciones se queda un poco corto. En rcgroups he visto a algún forero que ya lo ha convertido, pero no lo tengo muy claro.
Creo que tengo casi todo lo que necesitaría (todo piezas de un dragonfly), tengo gyro, tengo miniservos, tengo receptor y tengo bec pero creo que necesitaría 2 ESC, uno para cada motor. Lo que no acabo de comprender es que en rcgroups comentaban que después de la conversión, para que el heli levantase el vuelo o aterrizase necesitaban accionar los dos sticks de la emisora, concretamente esto es lo que comentaban:
Gracias y un saludo.
y esto es lo que no me acaba de convencer de la conversión y lo que no acabo de comprender, ¿porque tiene que usar los dos sticks de la emisora? ¿no hay forma de que el manejo sea igual que en el resto de microhelis de paso fijo? o sea, para subir y bajar hacerlo solo con el stick izquierdo de la emisora. Bueno, si alguien sabe el porqué de este funcionamiento que me lo explique para valorar si merece la pena hacer la conversión o no.it flies well. It is very stable, however the controls are unusual as the lower rotor is controlled by the Rudder stick (Full left rudder royor off and full right rudder rotor full speed) so when you want to land to turn both rotors off you need zero throttle and full left right rudder !!!. strange at first but you soon get used to it.
