Por KIDI
#758760
Hola amigos:
He comprado un cuatro tiempos OS FS 46 SURPASS de segunda mano y no trae manual que aclare una duda: ¿para qué sirve la tapita basculante que cierra el carburador? ¿ como se utiliza? ¿ se acciona a mano mediante una barra de extensión que trae? ¿ en que momento?
Gracias amigos
Por pilotoheavy
#758926
la tapita que mencionas en la entrada del carburador. es el starter.. cuando esta frio ayuda a arrancar el motor.. cierras la tapa y le das al arrrancador.. cuando arranque la abres y ya esta.. tampoco la tengas cerrada mucho rato porque lo ahogarias.. es un poco el equilibrio entre cerrar y abri a tiempo.. es bastante util sobre todo con mucho frio y en maquetas..
Por KIDI
#759070
Gracias amigos. Aclarado
Por jashugun
#765483
Una duda,si le quito la chapita a mi saito ¿la hendidura por donde se desliza hay que taparla o da igual?. Gracias.
Por jashugun
#766309
mmp escribió:
jashugun escribió:Una duda,si le quito la chapita a mi saito ¿la hendidura por donde se desliza hay que taparla o da igual?. Gracias.
Se quitan los dos tornillos que sujetan el carburador, y retiras todo.
Hay una arandelita de teflón, la chapa de cierre y el soporte.
¿entonces quito la trompeta de admisión tambien? es un saito 56 de hace 10 años por si te sirve de guia. Gracias.
