Por manelyarianna
#44200
Tengo un picolo v2 con la picoboard plus, pues bien los motores desde ayer no funcionan, el resto de servos si, he observado que cuando enciendo la emisora y despues la picoboard, se enciende tres veces los leds y se queda apagado.
Haber si alguien me puede decir que le pasa, utilizo lipos s21500.
Por jordibcn
#45187
Sino se enciende el led después de parpadear significa que hay algún problema sobre el control de los motores. Revisa que los dos motores funcionen bien por separado aplicando corriente directamente (quita las palas para hacerlo), si funcionan bien puede que se haya estropeado la piccoboard. Si tiene garantía puedes pedir que la cambien
Por manelyarianna
#45353
pues muchas gracias, por la contestacion, pero creo que la picoboard se ha estropeado.
