Por manolito
#1184190
hola tengo un plano en pdf de un barco,y lo tengo que aumentar el porcentaje para imprimirlo, podria alguien ayudarme , lo q necesito es q salga en varios folios para juntarlos, y tener las piezas a su medida.
gracias
Por manolito
#1184340
gracias por el enlace, pero lo que necesito es poder dividir en varios folios unas piezas de 1,8m del plano para luego unir los folioss
gracias
Por manolito
#1184350
gracias por responder pero si lo amplio en la fotocopiadora las lineas, del plano aumentan de grosor, a ver si alguien del foro puede dividir en hojas el pdf para q cuado lo imprima nada mas sea juntar las hojas y ya esta. este me lo ha hecho algun compañero de foro otra vez pero no recuerdo quien.
muchas gracias
Por Vallekano
#1184353
Para imprimir un PDF en casa en varios folios solo tienes que abrir el PDF y darle a imprimir y seleccionar la opción mosaico.
Ahora, para ampliarlo primeramente tendrías que hacerlocon el photoshop u otro programa de retoque. Pero inevitablemente las líneas van a engordar....
Por Fergonzalez
#1184374
Tambien puedes usar los programas Isiplot o TilePrint.
El Isiplot no trabaja con PDF ( Creo) pero viene muy bien con planos en formatos de imagen.
TilePrint si abre los PDf asi como DXF , Jpeg, tiff etc.
Ambos permiten redimensionar e imprimir en paginas para luego componer el plano.
Por lord kerman
#1184389
Hola Manolo.
El mejor programa para impresion de planos en PDF es para mi es el Acroplot Matrix.
Solo tienes que indicar el tamaño de papel para la impresion y te lo divide en varias hojas segun su tamaño con lineas de corte incluidas.
Roberto
Por honeybee
#1186402
hola donde puedo descargar este programa?
lord kerman escribió:Hola Manolo.
Roberto
