- Lun, 26 Sep 2016 17:26
#1357322
Hola buenas escribo este post para ver si alguna persona caritativa me puede ayudar con los problemas que me surgen.
He decidido empezar a construirme mi propio barco cebador yestoy con la electrónica, aquí es donde vienen los problemas, empiezo por describir los elementos de que dispongo y luego presento mis problemas y dudas.
- Emisora turnigy TGY-i6 AFHDS 2.4Ghz
- Variadores hobbyking 50a boat 4A UBEC
- Bateria de plomo 12v 7ah
- Motores Turnigy D3548/6 790KV Brushless Outrunner Motor
Una vez presentados los elementos explico el problema , subo el joystick izquierdo(canales 1 y 3) donde van los variadores conectados y arrancan ambos motores pero cuando lo bajo a tope no me entra la marcha atrás y se paran (el variador está configurado con forward and reverse)
¿Hay que bajar el joystick muy despacio para que entre la marcha atrás?(soy nuevo en esto del Rc)
También he leído que hay que decirle al variador el recorrido del joystick, lo he hecho como e leído y cada variador hace lo que quiere uno para el otro cambia de sentido de giro…
¿Hay que hacer este paso cada vez que se enciende el barco?
¿Hay que hacerle ver al variador el recorrido del joystick por individual o se pueden configurar los dos variadores ala vez?
¿Sera problema de la batería al ser de plomo y no Li-po?
Muchas gracias a todos por perder el tiempo en leer mi problema, a ver si entre todos podemos solucionarlo.
Un saludo y gracias de nuevo.
