Por pacoxiroi
#770668
hola a todos, pues ma ha llegado un receptor corona 2,4 y dos receptores y aunque he utilizado el buscador no consigo sincronizarlos,
enciendo la emisora ppm y pulsando el boton del transmisor, luego lo mismo con el receptor pero algunas veces destella el led pero luego nada.
hechadme una mano.
no se si tiene algo que ver pero en el buscador he leido que unos corona son compatible con futaba y otros para jr y yo tengo una wfly 9ch
Por enrique cortes
#770700
Los pasos son los siguientes
Enciendes la emisora con el botón del modulo pulsado, este empezara a parpadear y cambiar de color (rojo-verde), dejas la radio y te vas al receptor pulsas el botón y con este pulsado le metes corriente, parpadeara dos veces, tu sigues con el botón pulsado de repente empezara a parpadear rápidamente y luego se apagara, cuando se apague lo desconectas de la corriente y luego apagas la emisora, vuelves a encender la emisora y pasado un par de segundos alimentas el receptor y ya debe de estar sintonizado, de no ser así apagas el receptor y lo vuelves a encender y tiene que funcionar, para sintonizar varios receptores con el mismo modulo es la misma operación con el modulo parpadeando primero sintonizas un receptor y luego el otro sin apagar la emisora y así todos los receptores que quieras sintonizar con un mismo modulo luego apagas los receptores primero y luego la emisora y ya esta, siempre ay que encender antes la emisora y luego el receptor, para apagar desconectar primero el receptor
Ojo el modulo tiene que ser corona si no es así no lo reconocerá
Espero haberte ayudado
Por pacoxiroi
#770709
ahora si, que maravilla de foro, gracias quike
