Por gonpa99
#1139974
hola necesito ayuda para mi barco que no le funciona el servo del timon ,porque cuando se enciende el servo gira al maximo para un lado.Pero cuando solo pongo el servo y le quito el motor el servo funciona,y cuando le pongo las dos cosas no funcionan ninguna de las dos.
¿alguien podria ayudarme?
Por nauti-tucu
#1139981
Hola:
gonpa99 escribió:hola necesito ayuda para mi barco que no le funciona el servo del timon ,porque cuando se enciende el servo gira al maximo para un lado.Pero cuando solo pongo el servo y le quito el motor el servo funciona,y cuando le pongo las dos cosas no funcionan ninguna de las dos.
Hay varias posibilidades... pero la que me parece mas acertada es que te hayas equivocado al conectar el servo al receptor.
Canal 1--> servo de timón
Canal 2--> variador
Sería bueno ver una foto, ¿vale?
Otra buena alternativa, es hacerse con un probador de servos y variadores.
Algo como esto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ester.html
Te evita muchos dolores de cabeza.-
