Por NachoLM
#1283185
Hola, tengo en fase inicial de construcción un edge 540V2 de seagull models y un motor dle30CC. El fabricante aconseja servos digitals de 6,5Kg, ¿podéis aconsejarme qué servos instalar? si además conocéis alguna tienda online que los tenga a buen precio y que sea de fiar, mejor.
Gracias por vuestra ayuda.
Por javi25
#1283378
Hola Nacho, 6,5 kg esta bien para usarlo en alerones y profundidad pero en mi opinión para dirección se va ha quedar algo corto. Yo miraría un servo entorno a los 10-12 kg para cola y uno estándar para el motor, este ultimo puedes ahorrarte el que sea digital y adquirir uno analógico. Marcas no tengo preferencia por ninguna pero sí perjuicios por una en concreto, Futaba, la razón el precio, bastante superior al de otras marcas de calidad similar. Hitec, Graupner, Savox, Power HD, etc todos funcionan bien y a un precio contenido. Tal vez de hitec sea mas fácil encontrar recambios y brazos en España. También los puedes encontrar a un precio aun mas bajo como los tower pro pero bueno, supongo que tampoco compensa rascarnos en exceso el bolsillo, he tenido los mg995 de 10 kg y sin problemas pero el centrado que consigue dista mucho de las otras marcas descritas. Además el dentado de los brazos no son coincidentes y puede darte serios problemas de centrado si no posees una emisora que te permita controlar cada servo independientemente
Por NachoLM
#1283489
Hola Javi,
Desde luego después del dinero que se ha gastado mi mujer en el regalo del avion + motor creo que tienes toda la razón en que no compensa arriesgarlo todo por unos euros de diferencia en la elección de servos.
No eres el primero al que oigo lo de los futaba, así que miraré unos hitec. Seguiré fielmente tus consejos en cuanto a los Kg. Sólo una duda más, en cuanto al analógico que me comentas para el motor, te refieres con estandar a que no necesita que sea de 10-12kg?, es decir, aquí sí que podría poner un analógico de 6,5kg?
Muchas gracias por tu ayuda
Por javi25
#1283540
Si, sobre el motor me refiero exactamente a eso, con un hitec hs 311 o similar de 3 kg va sobrado para mover la leva del carburador, esos euros que puedas ahorrarte en el servo motor puedes invertirlo en poner un filtro de porex dentro del deposito de combustible que a buen seguro te ahorrará problemas futuros de carburación. Un ultimo consejo, usa una conexión plástica entre el servo del motor y la leva del carburador, es decir, no conectes con el servo una varilla metálica que esté tocando directamente con la leva del carburador, instala por ejemplo un kwik link de plástico tipo rotula para evitar el paso de vibraciones e interferencias dirigidas al servo.
