Por raul_22_
#1100184
Hola, paso a describir un problema que tengo.
Después de estrellar dos helicópteros en mi aprendizaje, he decidido comprar un flymentor 3d de la firma KDS, después de mucho leer en foros no parece ser malo al precio que tiene ya que el helicommand de los alemanes se sale del presupuesto.
Bueno no me enrollo mas. La cuestion es que cuando lo tengo todo conectado correctamente, los servos del cíclico no paran quietos, por lo contrario si conecto los servos directo al receptor los servos son una estatua.
Le he puesto una ferrita en el cable de salida del ubec de 5A. y otro en el cable de salida del variador, aunque este ultimo no tiene nada que ver porque el motor no lo conecto para hacer pruebas. ya se sabe por el tema de seguridad.
Os pongo un vídeo para que veáis lo que pasa
P.D. Quiero comentaros que es el segundo Flymentor que compro ya que el primero me hacia lo mismo y lo cambie por que pensaba que era problema del Flymentor.
este es el primer flymentor que monte, y los vídeos de abajo es del nuevo que acabo de montar
Última edición por raul_22_ el Vie, 09 Dic 2011 12:59, editado 1 vez en total.
Por raul_22_
#1100272
cortijo escribió:mira que tengas el plato en H1, es decir sin mezclas
Te refieres a la conflagración de la emisora o la del programa del Flymentor?
Por raul_22_
#1100342
cortijo escribió:En la emisora ha de estar en H1, en el flymentor plato de 120º porque el se encarga de las mezclas, al poner H1 ya no te deja la opcion de Swash ni nada, en esta pagina tienes mucha informacion para tu emisora
http://www.volandohelis.com/foro/5-elec ... -flymentor
Haber si te sirve de ayuda. Un saludo
Gracias por la información, pero soy asidua a la pagina de helimaestro del amigo saraceno.
de de echo el amigo chus es un especialista en el tema flymentor pero no sabe el motivo de por que los servos no paran quietos, el dice que sus flymentors no tienen ese problema.
He escrito en este foro por que se que hay bastantes electrónicos de profesión y pueden saber a que vienen estos movimientos de servos involuntarios y como solucionarlos.
Por Jesus4760
#1100639
Hola Raul, suelta todas las varillas de los servos para que trabajen sin tension de ningun tipo y prueba, creo que tienes las varillas de los servos que estan muy inclinadas, no verticales y puede que los servos no encuentren el centro por la tension de las varillas y por eso el tableteo, ya me contaras.
Saludos Chus
Por raul_22_
#1102804
Hola Chus pues ya ves sigo con el mismo problema de los servos, he comprado otro flymentor nuevo y sigo con el mismo problema.
Ahora voy a probar con un receptor orange haber que tal, mas que nada que no sea problema del receptor aunque cuando pongo los servos directos al receptor se quedan clavados y ni si quiera suenan.
Jesus4760 escribió:Hola Raul, suelta todas las varillas de los servos para que trabajen sin tension de ningun tipo y prueba, creo que tienes las varillas de los servos que estan muy inclinadas, no verticales y puede que los servos no encuentren el centro por la tension de las varillas y por eso el tableteo, ya me contaras.
Saludos Chus
Por Jesus4760
#1102831
Hola Raul.
Creo saber el problema el por que algun flymentor hace ese fallo, el problema esta en el gyro del flymentor que por alguna razon coje alguna vibracion y empieza a estabilizar el heli y no para de querer estabilizar.
Prueba lo siguiente coje el gyro del flymentor y la esponja donde viene el gyro que si te das cuenta esta cortada con la forma del gyro y metelo en ese agujero colocalo en el heli con un poco de cinta de doble cara, si te das cuenta el gyro quedaria dentro de la esponja y la parte de abajo de la esponja es la que tienes que pegar al heli con la cinta de doble cara pero el gyro esta suelto dentro de la esponja, pero sujeto por la esponja pues entra un poco apretado, de esta manera se tiene que quitar el baile de los servos, lo que falta a hora es buscar algun sistema para no tener que llevar la esponja, tendras que poner alguna almohadilla gruesa para aislar el gyro, pero te garantizo que los servos no se mueven con lo que te acabo de decir.
Saludos ya me contaras.
Por raul_22_
#1102843
Voy a probar lo que me comentas, pero como puedes ver en los vídeos las correcciones las hace con el heli quieto en la mesa, por lo que el gyro no tiene que tener vibraciones.
Por raul_22_
#1102847
ok.
una cosa chus, sabes si el receptor ar8000 funciona sin el satélite?
Jesus4760 escribió:Si Raul con el heli quieto es cuando pasa, un poco que tiemble un servo lo coje el gyro y no para es por lo que luego tiemblan todos.
