Por cosito
#670033
Hola a todos los foreros, les agradeseria q me colaboraran con el siguiente problema.
Bueno el problema es el siguiente tenemos un showtime 50 con un motor os 91 4t y una helice zinger pro 15*4 se esta volando con 15% de nitro pero el avion no tiene la potencia nesesaria para subir estando estacionario sube muy muy despacio, por lo q hemos leido este avion con esta configuracion motor, helice y combustible deveria ser un cohete pero no sabemos q pueda pasar.
Sera q la altura de nuestra ciudad influye en algo o q es lo q puede pasar estamos volando masomenos a 1500 metros sobre el nivel del mar???
el motor es nuevo, pero ya tiene mas de un galon gastado.
Muchas gracias por su colaboracion y saludos desde colombia.
Por FENIX
#670187
Hola, nos podrias decir el peso del avion con el deposito vacio y que RPM coje el motor con la 15/4?.
La altura puede influir un poquito en la caburacion y la sustentacion del avion, pero no para que se quede muerto en estacionaro.
Un saludete
Por cosito
#670721
Muchas gracias FENIX por tu colaboracion este fin de seman pesare el avion y medire las rpm y te cuento.
Por cosito
#672059
Bueno les cuento q el motor con la 15*4 esta botando 8500 rpm
Por FENIX
#672101
Hola, te falta por decirnos el peso del avion, con esa pala y esas vueltas aras un vuelo 3d optimo si el avion no pasa de 3kg (a ojimetro)
Si no recuerdo mal a un os91 con la pala que comentas se le sacan unas 9.000rpm a ver si algun forero lo confirma.
Un saludete
Por IVAN CADENAS GARCIA
#672128
FENIX escribió: a un os91 con la pala que comentas se le sacan unas 9.000rpm a ver si algun forero lo confirma.
Confirmado :D
Por cosito
#672729
Muchas gracias a todos por sus respuestas, les comento q el avion no sobrepasa los 3 kilogramos, otra cosa me podrian explicar como es lo de reglaje de valvulas, en estos dias pedimos esto, O.S. 4-Stroke Valve Adjustment Kit estamos esperando q llegue. es lo q nesesitamos para hacer el reglaje????
Muchas gracias por su ayuda
