Por Patapalo
#576593
hola, estoy haciendo un c-212 aviocar y kiero simular el recubrimiento interior que es de tela, sobre madera de balsa. A ver si alguien me da una idea de como hacerlo.
espero vuestras contestaciones, gracias...
lo q kiero simular es la tela del tabique
Por juan ruiz
#576627
No se la envergadura que tiene,te lo digo por el grosor del tejido que quieres poner,una solución seria,la tela del color que quieres y debajo,no se como se llama pero se usa en el suelo para poner encima la tarima flotante en cualquier tienda de bricolaje lo tienes y decirle a tu madre que te lo cosa haciendo triangulos y buala,lo tienes con el relieve.
Por dani433
#576950
Hola, yo lo hago de la isguiente forma, busca la tela o plastico del mismo color, coge esponja fina de 1 cm de grosor y un cartón duro de una caja de cartón, pones el carton le das un poco de cola, pegas la esponja la carton y encima la tela o el escai del color, y luevo trazas las lineas de los rombos y lo coses, así te quedará el efecto deseado.
Por ADIOS
#584690
Si lo quieres menos maquetero pero que da el pego, (dependiendo del tamaño) simplemente con una regla y un bolígrafo que no pinte o una varilla de 1 mm redondeada, traza los rombos apretando un pelín, luego lo pintas con acuarelas (al ir en interior no hay problemas) y vuelves a repasar con el útil, el aspecto es resultón :D
Por greenbaron
#584743
En alguna parte de la red hace tiempo ví el interior de un DC-3 "acolchado" con rombos. Recuerdo que el constructor lo hacía con aluminio litográfico del más fino, calentándolo sobre el gas de la cocina y marcándolo con una regla y una especie de punzón sobre una superfie blanda. Luego lo pintaba y decía que resultaba muy ligero...
Por anukdia
#624409
Lo mejor es que visites alguna tienda de tejidos o de retales, compra forro ya viene cosido en rombos con el acolchado incluido.
