Hola. Léete el post "Maldita cola". Y echa un vistazo a
www.volandohelis.com. Tienes un artículo que explica muy bien y con fotos cómo ajustar el servo de cola y el giro. Ese giro en cuestión no lo conozco pero la mecánica general es esta:
1.- Ajuste mécanico del servo de cola. Que el servo esté en su punto muerto, central, se coloca el horn de modo que quede lo más cercano a 90º con respecto su varilla.
2.- Ajuste de los limits del giro. Que la corredera de la cola esté centrada y que se deslice a los dos lados aproximadamente lo mismo, sin tocar los topes.
3.- Se PRUEBA EN SU PLATAFORMA GIRATORIA sin bloqueo de cola. Si tiende a irse a alguno de los lados, se desliza de forma manual el servo hacia adelante o hacia atrás algún milímetro.
4.- Se prueba ya con bloqueo de cola, si está quieto (no hace cola de pez) se le va subiendo la ganancia hasta que la haga, y ahí se le baja uno o dos puntos. Si al principio, en lugar de estar quieto hace cola de pez, se le va bajando la ganancia poco a poco, hasta conseguir que no la haga.
Esto es la teoría del ajuste de la cola. Debería funcionar... pero... a veces no funciona y te pasa una de las mil cosas que me comentan los compañeros en el post que te he dicho más arriba.
