Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Por Monstruo
#1343001
Buenos dias,
estoy montando un quadcopter con esta controladora y todo funciona bien salvo la opcion IOC, que no se si la configuracion tiene truco o el motivo por lo que no consigo hacerlo funcionar correctamente a pesar que no hay mucho que configurar.
El problema es que cuando asigno las funciones en el switch y lo compruebo con el programa de configuracion al mover la palanca se situa bien en los modos seleccionados, en este caso:
- off
- course lock
- home lock
es decir que al accionar el switch correspondiente se situa en los modos correctos en la pantalla de configuracion.
Cuando lo pruebo en vuelo resulta que el modo normal (off) funciona en la posicion central y los otros modos no actuan bien, lo mismo un eje funciona y otro no, se atasca como si no recibiera bien la orden, etc...
No se donde puede estar el problema porque el programa es mas sencillo que los que llevan otras controladoras y no veo nada que tocar.
gracias y un saludo
