- Jue, 22 May 2014 9:54
#1277887
Hola a todos los turbineros.
Tengo una turbina JET CENTRAL RABBIT, que compre a un compañero del club, el cual había comprado a su vez. Hevolado con ella con un Boomerang y tuve un accidente y la monte en un Falcon 120, la turbina arranca a gas.
Ha ido perfectamente hasta hace un mes mas o menos, un dia al llegar al campo de vuelo e intentar arrancar no arranco, reprograme el arranque en la emisora y arranco sin problema, al domingo siguiente al llegar al campo el mismo problema, vuelvo a reprogramar el arranque en la emisora y ya no quiere arrancar. He hecho un test de bomba de keroseno, valvula de keroseno y valvula de gas y todo funciona, lo único que observo es que el motor del ventilador de la turbina no se pone en funcionamiento. No se si tengo algún problema de programacion de la ECU, o que puede ser, inicia la secuencia de arranque hace el típico ruido de chispa unos 3 segundo y se bloquea dando error de arranque "STARBAD" es lo que dice en la pantalla, y ahí se queda.
Alguien me puede echar una mano?? Indicaros que mi emisora es una Futaba T7C en 2.4 MHz con su correspondiente receptor, también he revisado el cableado y no veo nada raro.
Espero vuestras respuestas, un saludo cordial
Por cierto me llamo Nacho y mi móvil es 617807277 y mi correo privado leones-49@hotmail.es
