Por joseimel
#948455
Buenas tengo le emi tengo el chanel 2 y el 4 unidos, osea el de potencia de motor y de derecha izquierda del mismo stick y nose como cambiarlo o ponerlo como es.(stick derecho)
tengo la configuracion default toda no he tocado nada del menu
Espero q me podais ayudar gracias
Por paquin
#948458
en principio el de potencia de motor es el 3,mira a ver que estas haciendo mal
Por joseimel
#948664
ya, pero como puedo utilizar el stick derecho es que en el mismo stick se mueven dos canales con un mismo movimiento.
Haber si me me ayudais por favor
Por paquin
#948673
eso es porque la emi trae unas mezclas programadas para segun que tipo de heli o avion uses,dinos que heli tienes.
lo primero es concectar bien los servos al receptor y ya tienes la mezcla hecha
Por joseimel
#948676
tengo un HK 450 pero es que la emi no la he conectado al receptor por que el modulo corona que me mando hobbyking estaba roto y no enlazaba, puedo hacer algo?
Por joseimel
#949466
alguien me puede mandar la configuracion del phoenixy la de la emisora ya q si solo me mandais la del phoenix estamos en las mismas gracias por favor estoy ya desesperado por usar el simulador ya !!
