Por michiss
#1038402
Hola,tengo el sky arrow de rctecnic y en el manual pone que el peso de vuelo es de 2300g,el tema es que he pesado el mio y pesa 2900g y ahora para colocar el centro de gravedad tengo que lastrar el morro con 300g,el peso se me va a 3200g,el avion tiene una envergadura de 1,60m.Alguien ha tenido este problema?podeis decirme el peso normal de un entrenador de 1,60m de ala.gracias.
Por xavi_golfII
#1039059
hola, un entrenador de 1,6m pesa unos 2,5kg, adelanta todo lo que puedas la bateria. No se lo que marca pero el CG normalmente esta a un tercio del ala desde el borde de ataque, o lo que es lo mismo en la zona donde empiezan las costillas, un poco antes o un poco despues.
a ver si nos puedes poner alguna foto de este aparato curioso!
Por michiss
#1039128
En las instrucciones pone que debe de pesar 2300g pero mi peso con las baterias en la punta del morro es de 2900g y para que el cg quede en su sitio tengo que plomas con 300g en el morro,me parece una salbajada de hay mi duda.Un saludo.Subire algunas fotos.
