Por APPEND
#309662
Hola, me compre un helicoptero a radio control, un dragonfly #22 y mi problema es que no se como cornos hacerlo volar, lo compre por internet y el que me lo vendio me mando un par de mails con las explicaciones pero el pibe es poco didatico y la verdad es que no lo entiendo, yo coloco el aprato en piso, le conecto la bateria, enciendo el radio control y no se como hacer para que comience a girar el rotor principal, muevo los controles pero no pasa nada, tengo el manual y en el explica para que es cada funcion del control pero en ningun lado dice que hacer para que comience a funcionar, ya voy intentado varias veses y cada una de ellas el rotor comienza a girar cuando quiere, o cuando yo toco algo que no se que es, por favor alguin que me ayude, gracias.
Por zabandija
#309796
saludos desde el otro lado.:D :D
te recomendaria encarecidamente que leyeras con detenimento los primeros posts de la pagina para empezar a situarte con los conceptos mas basicos de este apasionante hobby.no desesperes ante los problemas,que informacion hay mucha.utiliza el buscador y te ahorraras mucho tiempo :)
lo de la baldosa es basico para los novatos como nosotros.
y sobre todo,y ante todo,la biblia de esto de los helis(a mi modesto entender)
http://www.coptercornercorp.com/content/Articulos.asp
primero enciende siempre la emisora antes k el heli,esto es SUPERIMPORTANTE,creeme.
mueve las palancas con suavidad para tantear.
no se,te diria mil cosas,pero esas las descubriras tu poco a poco. :twisted: :twisted:
esperamos seguir viendote por aqui.
saludos y poco viento.
Por APPEND
#309986
Bueno gracias por tu respuesta mañana voy a probar esto porque la verdad es que nunca lo hice asi, simpre enciendo el radio despues de prender el heli, ahora entre a la direccion que pusiste, esta buena porque te explica varias cosas pero no dice nada sobre lo de como encender el rotor de cola.
