Por dedalo1111
#1037091
Hola, a ver si me podéis echar una mano que estoy como loco intentanto identificar el paso de este piñón:
Diametro exterior: 18,38
Nº de dientes: 35
Hago las cuentas con el perímetro/35 y me dice 1,649 luego "sería" 1.6 o el normalizado más cercano.
Sin embargo en los catálogos, solo veo pasos .5 / .6 / 1 o bien en Imperial Pitch 24 / 36 /48
Gracias!!!
Por sesa11
#1037129
no se buscan por paso.. lo que dices que pone el catalogo de .5, 1 es el modulo del engranaje que es el diametro exterior dividido por el numero de dientes mas 2.
tu engranaje tiene modulo 0.5 que sale de 18.38/35+2=0.496mm osea 0.5 de modulo
si es imperial el modulo es igual a 25.4 dividido por el pitch en tu caso 0.5=25.4/pith que da 50
el paso de un engranaje es multiplicar el modulo por Pi, pero a efectos de catalogo no cuenta
Entonces el engranaje se pide por el modulo y el diametro primitivo, buscas en modulo 0.5 y el diametro que te corresponde, segun la formula es 18.50mm normalizado.
Yo he estado mirando algun catalogo pero no he encontrado ninguna empresa que tenga engranajes tan pequeños con modulo 0.5.
Suerte.
Por dedalo1111
#1037135
Ok, genial Sesa muchas gracias!!. Entendido que se habla de módulo :wink:
Ya he encontrado la fórmula del módulo según el diámetro externo que has usado 8) , ya pensaba que sin el diámetro primitivo iba a ser aproximado... si es que está todo estudiado :wink:
http://html.rincondelvago.com/engranajes_5.html
GRACIAS!! :D
PD. Aparte de eBay, un enlace muy bueno de piñones de todo tipo y colores con venta on-line: http://www.sdp-si.com/estore/CoverPg/Gears.htm
Por sesa11
#1037187
hay un libro muy interesante de taller que aunque es viejo en algunos conceptos esta considerado la biblia del taller en cuanto a maquinas como torno y fresadora, roscas, engranajes, calculos de reducciones, etc..lo recomiendo.
Hay version pdf circulando por internet.
"A. L. Casillas, maquinas(calculos de taller).
Si no lo encontrais, mandadme un mail y os lo envio.
