Por DAER13
#45623
:cry:
Soy estudiente de 9 semestre de ingenieria de sistemas de colombia y tengo un problemita con un proyecto que planeo ejecutar, resulta que planeo construir o adquirir un aeroplano de radiocontrol y planeo conectarlo a el computador para realizar un software que sirva de Piloto automatico para el mismo, cualquier ayuda con este proyecto se las agradesere mucho.[/u][/b]
Por Juan Tr
#45800
En este foro tienes información (en inglés):
http://www.rcuniverse.com/forum/m_23035 ... tm#2303524
Ejemplos que vienen en ese mismo foro:
http://yb2normal.com/UAV_SlowStick.html
http://www.gpsflight.com/default.htm
http://www.noskylimit.50megs.com/index_ ... ge0006.htm
http://www.u-nav.com/product.html
http://www.auav.net/
Hablan sobre como montar un piloto automático en un avión de RC mediante un GPS y una mini camara.
Te copio uno de los comentarios que me a parecido muy interesante, y una pequeña traducción entre paréntesis:
Mensaje de Tall Paul.
Palmdale, CA, USA
Mike
es, the UAV flying thru the approach to the runway at Istres France is from a military UAV.
It was destroyed by the tip vortex of the Airbus.
Look at the ground below the UAV, and observe what it crashed into!
(Aquí comenta unas fotos de un avión de RC que vuela directo hacia un airbus real, las fotos están en el foro si las quereis ver)
However, what is to say that something identical WON'T occur, once anyone's UAV goes beyond visual flight range ?
(puede ocurrir con un avión normal si pierdes de vista el avión...)
AMA no longer applies.
FAA most certainly does!
(Enterate si puedes hacerlo legalmente...)
"Proving" a UAV can be made by a hobbiest and fly a preprogrammed path has been done.
(Que un avión siga un recorrido de forma automática ya se ha hecho)
It required several years of effort and a 10 to 100 times $300 to do it.
Most of the planes were lost.
This is -typical- of the task.
(Se necesitan años de dedicación, entre 3.000 y 30.000$ y casi todos los aviones se perdieron. :shock: )
Where the planes go missing, THAT is the problem!
Over the ocean, no big deal.
Over populated areas, BIG DEAL!
(El problema es que no sabes donde caerá el avión, si es en el mar no pasa nada, pero si cae en un pueblo puedes tener muchos problemas)
Programming a plane to fly a specific path, AND remain in sight, there's no problem with that.
Other than the cost of failures.
(Programar un avión para que vuele solo sin perderlo de vista, eso no es un problema más que el coste de los fallos que puedes tener)
Mucha suerte con el proyecto...
