Por mohino
#958308
Hola a todos.
Queria consultaros un problemilla y un par de dudas que no se como programar.
Tengo en mi PROTOS un variador hobbywing 80 platinum y no se que Timing ponerle para el motor original del protos.
Y a parte desde hace un par de dias cuando estoy en estacionario y vuelo normal, hay un punto en el que se me sube mucho de revoluciones de poco a mucho, sin variar casi el stick y a veces pega coo un coletazo , como si se saltara un diente de correa.
Que puede ser???
Muchas gracias
Por zoom
#959372
el timing suele estar relacionado con el numero de polos del motor, consulta los polos que tiene tu motor, y los timings que da tu variador.
eso de que se te suba de golpe... mira como tienes las curvas de paso y de gas, puede ser que las tengas con un salto muy fuerte en algun punto.
no creo que se te salte un diente, es que al pasar de unas bajas revoluciones a otras altas muy de golpe, el gyro puede que no aguante ese cambio.
Por picmaster
#959613
mohino escribió:Hola a todos.
Que puede ser???
Muchas gracias
Hola:
Eso mismo me pasó a mi ayer jugueteando con la programación del variador. Cambié el timing y lo puse en "mid" y cuando tenia el stick en el 25% del recorrido, pegaba un subidon de revoluciones que no entendía, ya que la curva de gas lo la había tocado. El asunto volvió a la normalidad cuando lo volví a dejar en "low". Me pasó con dos motores diferentes: align 500L y scorpio 1600kv-hk 3026.
