Sami3d: ¿Que mas da en que canal se conecten los servos?, los pongas donde los pongas no podras trimar profundidad
Sami:
Supongo que te refieres a utilizar un receptor con libre asignación de canales.
Se puede hacer. En estos receptores lo que le dices es: a la salida nº 2 le van a llegar las instrucciones del canal nº2 (profundidad); y a la salida nº 5 (p.e.) le dices que también le lleguen las instrucciones del canal nº 2. Por lo tanto, a ambas salidas le llegan, exactamente las mismas instrucciones desde la emisora. Incluso, si has montado los servos de forma que actúan en sentido inverso, puedes invertir el sentido del que va mal en el propio receptor.
Ahora que lo pienso, incluso se podrían programar para tener tailerones, porque admiten, en cada salida de servo, cinco asignaciones de datos, y esta función podría, a su vez, conmutarse mediante otro canal libre en la emisora. Los tailerones lo hice programando la Evo, pero se podría programar en los receptores.
