Por Squix72
#858462
Hola compañeros de fatigas..A ver si alguien puede echarme un cable con un variador Hobbywing Pentium-60A,que me tiene amargao el chisme..Os cuento..El otro dia,despues de un aporrizaje,decidi desmontar todo para montarlo de 0 bien montadito,y por lo tanto saque todo todito..Pues bien,despues de ajustar toda la mecanica,no se que hice con la emisora,que empezo a hacer unos pitidos el variador(o el motor,no se)...Total,que creo que se me ha desconfigurado el variador,y no tengo pajolera idea de como se configura el chisme este otra vez a condiciones "normales" jejej..No se si fue por esto,pero es que al levantarlo un poco y estando en estacionario (la mejor de mis piruetas jajja),se me fue al carajo y todavia no se por que..
Alguien puede decirme como va lo de los dichosos pitidos??He buscado el manual por la red,pero soy muy torpe y no encuentro nada..
A todo eso,el chisme volador (lo de volador es por decir algo jej),es un copterx 450 con chasis de aluminio fragil fragil fragil...Se quedo hecho un 8 con un porracito de ná jajjaja!!
Por javpe
#858492
Squix72 escribió:Hola compañeros de fatigas..A ver si alguien puede echarme un cable con un variador Hobbywing Pentium-60A,que me tiene amargao el chisme..Os cuento..El otro dia,despues de un aporrizaje,decidi desmontar todo para montarlo de 0 bien montadito,y por lo tanto saque todo todito..Pues bien,despues de ajustar toda la mecanica,no se que hice con la emisora,que empezo a hacer unos pitidos el variador(o el motor,no se)...Total,que creo que se me ha desconfigurado el variador,y no tengo pajolera idea de como se configura el chisme este otra vez a condiciones "normales" jejej..No se si fue por esto,pero es que al levantarlo un poco y estando en estacionario (la mejor de mis piruetas jajja),se me fue al carajo y todavia no se por que..
Lo tienes en http://www.hobbywing.com/upload/manual/ESC_e.pdf
Por javpe
#858701
Squix72 escribió:Gracias Javpe..A ver si me aclaro con tanto pitido,y sino ya volvere a dar la brasa..
La verdad es que la tarjeta programadora esta muy bien pues en un minuto lo tienes todo configurado con seguridad de estar todo bien.
Por Squix72
#858750
Ok,ya me he governado una tarjeta de esas..Pero es posible que el variador no reconozca la posicion exacta del stick de la emisora??Es decir,que no este coordinada la posicion real del stick con la posicion que tiene grabado el variador?Por ejemplo,que el variador crea estar en gas abajo del todo y el stick de gas este por ejemplo a 25% real..
No se,igual me estoy emparanoiando jejeje..
Por javpe
#859138
Squix72 escribió:Ok,ya me he governado una tarjeta de esas..Pero es posible que el variador no reconozca la posicion exacta del stick de la emisora??Es decir,que no este coordinada la posicion real del stick con la posicion que tiene grabado el variador?Por ejemplo,que el variador crea estar en gas abajo del todo y el stick de gas este por ejemplo a 25% real..
Transmisor encendido con el stick arriba, conectas el variador a la lipo, esperas 2 sg sonando dos beep-beep con lo que reconoce la posición mas alta del stick a continuacion lo bajas del todo y suenan otros beep reconociendo la posicion mas bajas del stick y entrando en modo programacion, aqui ya coges y desconectas la lipo poniendo la tarjeta programadora para seguir el prpceso siguiente
