Por Manuel V
#1276319
Ese dispocitivo, tiene un cable de entrada y otro de salida.
El de entrada se conecta a la bateria y el de salida al ESC.
Si no coincide con los conectores, debes hacer unos adaptadores.
Manuel V.
Por Félix
#1276547
Muchas Gracias Manuel v pero lo que queria saber es para que sirve el conector auxiliar que tiene y como realiza el chequeo. Como va mostrando los datos. Ya que aparte de mostrar el consumo maximo en Amperios en la parte superior derecha van apareciendo otros datos
Por sukoi
#1276626
el enchufe auxiliar suele ser para alimentarlo con una bateria auxiliar de 4,8V en caso de querer usarlo con baterias de menor voltaje de 6V ( por ejemplo con LiPo de 1S que dan 3,7 V)
