- Mar, 01 Abr 2008 9:52
#648191
Tengo un problema con el motor (XYZ 26cc), le estoy haciendo el rodaje y llevo casi dos litros gastados. El primer litro lo hice sin problemas, en ningún momento he tocado ninguna de las dos agujas del carburador, sólo regulé el ralentí con el tornillo que lleva.
En este vídeo podéis haceros una idea de lo que pasa: http://media.putfile.com/Test-XYZ-Motor-26cc
El problema es que cuando lo intento bajar a menos de 4.000 rpm (aprox) se me para. Si lo mantengo alegre no se para y acelera sin problemas. Igual ocurre para arrancar, no puedo arrancarlo a ralentí, tiene que estar acelerado. La aguja de baja está a algo menos de 1 y 1/4.
¿Alguna idea?
¿Alguna idea?
