- Mié, 17 Ago 2011 12:29
#1073704
Hola socios, haber.... tengo desde hace unos años un Zoom 400 en su caja sin montar, me viene con el motor solamente
(un Megax 400), cuando me lo regalaron comence a comprarle las piezas, tenia pensado comprarle una emisora futaba f7 pero me subia mucho, entre eso y que me puse otra vez a estudiar deje el hobby aparcado.
Weno el caso es que hoy he ido a buscar algunas cosillas a casa de mi madre y entre ellas he encontrado mi heli y la caja con las piezas que le fui comprando y he decidido terminar de montarlo de una vez y volver al hobby.
Os pongo las piezas que tengo:
- un gyroscopo GY401 de Futaba
- 3 microservos hitec hs55
- 1 microservo Futaba S3110
- 1 microservo Tiny-s de MULTIPLEX.
- 1 variador LIPOFLY 35 de jamara.
Me faltan las baterias lipo y un cargador weno, (se aceptan sugerencias)
Mis preguntas son...
- ¿entre los dos ultimos microservos cual me recomendais para la cola el futaba o el multiplex?, es que no recuerdo porque compre los dos.
- tengo una emisora de mi primer heli, uno secillito de interkits que venia con una emisora que en teoria es de seis canales y habia pensado usar la emisora y el receptor del otro heli para volver a cogerle el tranquillo para luego mas tarde cogerme una emisora en condiciones... ¿es posible?
- ¿con el variador lipofly puedo usar el motor que trae de serie el heli o he de comprarle por narices un brushless porque si no lo voy a quemar?
Y por ultimo aunque parezca una chorrada, Los componentes electronicos ¿caducan? ,.. es que llevan por lo menos unos 5 años metidos en su embalaje.
Un saludete
Un saludete
