Por vimy
#499161
Hola, quiero conectear 2 axi 2212 para un bimotor. Poseo 2 variadores Jeti.
No estoy seguro de como hacerlo.
He buscado por el foro, pero no aparece ninguna respuesta clara. He visto que hay gente que usa 2 canales a modo de esclavo y de maestro, otra que usa un cable en Y..
Me interesa más esa segunda opción, el caso es que creo que en uno de los variadores hay que desconecter un cable de la clavija que va al receptor, pero no se cual es.
Estos variadores tienen 3; marrón, rojo y naranja.
Agradezco alguien que lo haya echo me diga la mejor forma de hacerlo para garantizar la integridad del equipo.
Por miguelonete
#499165
lo suyo es que cortes el cable rojo (el de en medio) de uno de los variadores, ya uses un cable en Y o dos canales con un mezclador.
Por sukoi
#499421
si no quieres ser tan expedito, porque una vez que cortes el conector, no hay forma de arreglarlo, con un alfiler, levanta la pestaña que retiene la patilla del cable rojo, lo envuelves don macarron termoretractil o cinta aislante doblado hacia atrs y asi si en el futuro necesitas el variador en otro invento solo tienes que recolocar el cable en su sitio para tener el BEC
( solo tienes que inhabilitar uno de los BEC, no los dos a no ser que quieras usar una bateria aparte para el receptor y los servos)
:wink:
