Por Mikoyan
#1169047
Mira que me caen mal los conectores estos de los cables planos :evil:
Pasando una F7 a 2.4, decidí cambiarle completo el mazo que lleva Vcc, Gnd y Mod desde la placa base al módulo de emisión, ese que lleva el Gnd en rojo y el Vcc en negro :shock: Como tenía que soltar la placa base, saqué primero el cable plano del display y me cargué el puñetero conector :oops:
He pensado quitar el conector, soldar el cable directamente a la placa y después echarle epoxi para sujetar.
¿Se puede hacer esto? ¿Alguien que lo haya hecho? ¿Alguna otra forma de arreglar el asunto o voy dando la emisora por perdida? :(
Por manuelcasaas
#1169086
Hola, si el problema es del conector depende de su tamaño y ancho entre pistas, es posible conseguirlo de placas de componentes de PC estropeadas, si no lo consigues puedes soldar el cable a las pistas de la placa, primero límpialas y que queden con poco estaño "plateadas", lo mismo con las pistas del cable, luego superpón el cable alineado con las pistas pero dejando un poco a la vista las de la placa, con un soldador fino ponles muy poco estaño y el soldador caliente para que con el calor corra un poco de estaño entre las dos pistas de cada "via", la superior la del cable y la inferior la de la placa y así con cada una, es una soldadura rápida para que el calor no derrita la cinta con las pistas, finalmente para sujetarla le pondría un poco se silicona caliente, la de la pistola.
Por Mikoyan
#1169121
Ok. Gracias Casañas.
Suponía que sería como soldar un SMD, pero casi me da más miedo la unión metal/carbón (si la hay) que el plástico soporte.
Entonces, para fijar el cable ¿crees que es suficiente con termoadhesivo?
Por manuelcasaas
#1169155
Exactamente como soldar un SMD, quedará bien sujeto si tienes una pequeña base alrededor donde poner la silicona termoadhesiva, después a su sitio y ya queda fijo por lo que no debes tener problemas.
