Por MrFlower
#170791
Hola.
Quizas nadie ha probado esa configuracion por eso no te responden, en cualquier caso, la informacion del motor que proporcionas no es suficiente, pues esas rpm/v se pueden obtener de distintos tamaños de motores y evidentemente unos tienen mas potencia que otros.
Hay posts donde han hablado de esos fans, y no parecen estar hechos para grandes potencias, es mas, esos fans son antiquisimos y se prepararon para motores de escobillas, solo el hecho de que son todo plastico no los hace viables para motores que le saquen demasiada potencia.
Por juan ruiz
#172722
Muchas gracias por tu ayuda,me siento engañado por Antonio de Speed Hobby´s,me dijo que tenia un empuje con 11.1V de 800gms,va a ser que no.No entiendo por que te tienen que engañar,por venderte algo que no sale,de esta manera lo que pierden es un cliente,nunca lo entendere.
Por MrFlower
#173598
Hola.
Yo no he dicho que te hayan engañado, solo que la informacion del motor que das no es suficiente para hacer ningun calculo.
Probablemente y con el motor adecuado se consiga ese empuje en ese EDF, si dices el modelo del motor, almenos se podrian hacer comparaciones con otros edfs de similar tamaño.
Insisto, las rpm/v no es una unidad para saber si el motor puede o no con una helice o un edf.
Lo de que no estan hechos para mucha potencia (800g de empuje es mucha potencia) es seguro, pues en el foro hay personas que lo han probado y el rotor rozaba con el exterior.
