Fundado el 27 de Mayo del 2005.
Hola a todos, recientemente adquirí de segunda mano una maqueta de Super Cobra que monta una mecánica benzin de vario, el caso es que mi emisora es una Futaba T8FG Súper y tengo un receptor de 8 canales concretamente el R6208SB. El problema es que no doy con la tecla de como van las conexiones de los servos, pues en esto del ccpm soy nuevo en su configuración y no consigo mover el plato cíclico correctamente. En la emisora el swash lo tengo en H4. Consultado el manual de la mecánica, no viene nada de las conexiones de los servos al receptor. ¿Alguien puede por favor echarme una mano en este asunto?
#1317627
Buenas. pues es como todos los modelos canales siempre los mismos. H4 no es lo correcto en benzin. actuan 3 servos para el paso en ese sistema. 1 alerones-2 elevador 3 motor 4 ruder,,,etc,etc. mira los servos y sus reenvios a dónde van y los conectas al receptor.No tienes que tener ninguna dificultad. Si algo no va en su sentido invierte el servo. desconecta la varilla para hacer las pruebas para no forzar y usa 3 servos iguales. Creo recordar que era algo así en el benzin , te hablo de memoria de hace años...Saludos.
Última edición por JULIAN el Lun, 01 Jun 2015 15:57, editado 1 vez en total.
#1317921
Hola hala2,
los canales que tienes que utilizar si no recuerdo mal, son el 1, 2, 6 y 8 con mezcla H4 en la emisora. Si necesitas saber que canal es cada uno, en el manual de la emisora lo encontraras.
Tolo.
