- Mar, 09 Oct 2012 16:01
#1170804
Hola a todos/as,
hace años que soy aeromodelista y he volado aviones a motor y planeadores. La cuestión es que hace un tiempo adquirí un Paramente para volar en ladera y la configuración del modelo con la Emisora Multiplex Profi mc 3030 no encuentro manera de realizarla al tener que hacer alguna configuración anómala a las configuraciones normales con los aviones. Me explico, a ver si alguien puede ayudarme.
El Parapente sólo tiene 2 servos, los llamaré servo brazo izquierdo y servo brazo derecho.
Bien, la posición inicial sería : con el Stick en el centro, los dos brazos deberían de estar en la posición más alta ^^
Movimientos del stick :
a) Al desplazar el stick hacia la derecha, el servo que controla el brazo derecho debería de recorrer todo su recorrido para que el brazo derecho bajara al máximo. Y el servo que controla el brazo izquierdo no debería de moverse. (sólo tiene que moverse uno de los servos y realizar todo su recorrido con la mitad del movimiento del stick)
b) Al desplazar el stick hacia la izquierda, el servo que controla el brazo izquierdo debería de recorrer todo su recorrido para que el brazo izquierdo bajara al máximo. Y el servo que controla el brazo derecho no debería de moverse. (sólo tiene que moverse uno de los servos y realizar todo su recorrido con la mitad del movimiento del stick)
c) Al desplazar el sitck hacia abajo, los 2 servos debería de bajar todo el recorrido para frenar al Parapente. (tienen que moverse los dos servos en todo su recorrido con la mitad del movimiento del stick)
d) Al desplazar el stick hacia arriba, no debería de moverse ningún servo puesto que es la posición de vuelo normal.
A ver si alguien que tiene experiencia en la programación de esta emisora y me ayuda, ya que los problemas que tengo con las mezclas que vienen por defecto es que al tener el stick en el centro (los brazos del parapente están en el centro) y si cambio el centro del dador de Elevación, me quedo sólo con la mitad de recorrido al querer bajar sólo el brazo izquierdo o sólo el brazo derecho (no recorre el 100%, sólo el 50% del recorrido).
Seguramente es alguna tontería que se me escapa, gracias anticipadas.
Vte
Vte
Vicente Torres
