- Mar, 02 Nov 2010 22:48
#992577
Hola a todos. Soy nuevo en el mundo de los veleros pero no en el del aeromodelismo. Tengo varios aviones glow acrobáticos y algunos eléctricos.
El caso es que he comprado de rebote un velero muy baratito pero quisiera que me echáseis una mano para poder ponerlo en orden de vuelo.
Del velero no os puedo decir marca ni modelo porque no los sé. Simplemente os digo que tiene 1750 mm de envergadura, el fuselaje es de plástico y el ala del típico corcho pero con un poco de diedro. Además el ala se sujeta al fuselaje con gomas elásticas. Trae un motor de escobillas bastante grande y gordo pero no sé tampoco el modelo porque no pone nada de nada en él ni en el variador y una batería de Ni-Mh de 8.4 voltios. No lo he pesado con exactitud pero debido a todos estos elementos pesados que lleva ahora, su peso deberá estar en torno al kilo y pico.
Le tengo que poner 4 servos, los he comprado en hobyking de los de 9 gr y 1.6kg de torke. En cuanto al motor, quiero cambiárselo por uno brushless pero no sé bien por cual. La hélice plegable que tengo tampoco sé exactamente cuál es porque no lo pone pero debe ser una 7x6 aproximadamente. Pensé en ponerle un inrunner por la facilidad de acople que tiene en el velero pero los que tienen pocos kv son bastante caros y he pensado en ponerle un outrunner montado en un pequeño soporte dentro del morro del velero. Tengo además en casa un variador de 18A y un motor outrunner de 1530 kv, exactamente es éste: http://www.skyartec.com/ProductShow.asp?ArticleID=226 ¿creeis que estará bien? ¿Le debería cambiar la hélice? Si me recomendais otro motor y hélice que no sea muy caro de hobbyking también podría pedirlo para que el avión vuele mejor. Olvidé comentar que el tipo de vuelo que busco no es rápido, quiero que sea floton y fácil de aterrizar y de volar pero que en caso de imprevisto tenga buena trepada (quiero que mi novia, aún inexperta en el aeromodelismo, de sus primeros pasos con él y creo que un motor que responda con fuerza puede salvarlo de algún aporrizaje).
Por otro lado quiero ponerle ya una lipo de 3 celdas de unos 2200mah pero mi problema es que no sé dónde deberá estar el centro de gravedad. Si podeis decirme aproximadamente dónde lo tiene o cómo calcularlo en los veleros os estaría muy agradecido.
También he pensado reforzarle el estabilizadr horizontal con un par de varillas de carbono porque lo veo muy endeble y se inclina con facilidad.
Sé que los datos que he dado son muy inexactos y ésto suena casi a un acertijo, por eso os doy las gracias de antemano y espero que con vuestra ayuda pueda conseguir que vuele bien a la primera.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
