elfeodeloscalatrava escribió:Hola me podeis ayudar a configurar la emisora de mi Belt CP es la de Esky que viene con el heli, he probado esta mañana pero el resultado no ha sido nada bueno siguiendo el penoso manual que trae el aparato. Gracias
Hola a mi me paso lo mismo, he desistido y tengo otra emisora, pero prueba con esto, despues de dar mucho la lata donde lo compre me mandaron este escueto texto. como veras no es de la sky que tiene los switch delante pero prueba que algo parecida.
1º- Con el motor del heli desconectado se pone en marcha la emisora teniendo
en cuenta que el stick de elevación (izquierdo) esta bajado. Detras de la
emisora hay unos pequeños interruptores con la numeración descendente ,el nº
8 tendria que estar por defecto en la posición LOCK (Bloqueo),tenemos que
cambiar el interruptor a UNLOCK (desbloqueo) para poder programar la
emisora.
2º-una vez efectuado el paso anterior prestaremos atención al regulador que
tenemos en la parte superior derecha (pitch) el interruptor debe estar en
posición (N) entonces podemos proceder a graduar el regulador hasta
conseguir que el angulo del paso de palas nos quede a cero (o sea totalmente
paralelo al suelo)observareis que al mover el regulador el paso de palas
varia (buena señal).
3º- una vez tenemos el paso de palas graduado lo dejamos y pasaremos a
graduar el nivel de aceleración y paso con el regulador de la parte superior
izquierda (plt) el interruptor debe estar en la posición 1 os ea hacia
arriba.
Este regulador lo ponemos al (-) o sea lo giramos al tope a la izquierda.
Luego desplazamos el stick de aceleración (izquierdo) a la mitad del
recorrido y seguidamente giramos el regulador (plt) hasta la mitad del
recorrido.
luego desplazamos el stick de aceleración al tope (arriba) y seguidamente
desplazamos el regulador (plt) hasta el máximo (+).
4º passamoa a la parte trasera de la emisora y ponemos el interrupton nº 8 a
la posición LOCK (bloqueado).
De esta manera hemos programado la emisora para vuelo standard.
