Por afiloso
#1187506
Hola a tod@s,
Soy relativamente nuevo en esto de las alas volantes, pero hace unas semanas me llegó una de http://www.modelcombat.es y estoy disfrutando de este hobby más que nunca; es alucinante lo bien que vuela y lo resistente que son. A lo que iba... quiero hacer un par de alas caseras ya que me pica la curiosidad de construirlas, y tras leer mucho en este foro (muchas gracias por toda la info) y otras webs, me siguen quedando lagunas de dudas sobre el perfil a utilizar (MH45, ZAGI12,...) y qué influencia tiene la geometría del ala en su comportamiento . Las características que busco en cada una de las alas serían:
1) LA GRANDE Y NOBLE - Con motor, estable a baja velocidad, grande (>= 1,5m), fácil de volar, RESISTENTE... Es para un regalo a un antiguo aficcionado al aeromodelismo que lo dejó por romper cada cosa que construía y volaba. Tiene poca práctica en el vuelo, así que todo lo que le pueda ayudar el ala, mejor que mejor.
2) LA RÁPIDA Y DIVERTIDA - Con motor, rápida, <= 1m, nerviosa y divertida.
Ya tengo toda la información recopilada para la construcción a excepción de los planos, es decir, lo importante. Cualquier ayuda será bienvenida: planos, pérfil a utilizar, geometría, motorización, truquillos para la construcción...
Gracias!
Por makser
#1187581
uf ,pregunta amplisima, pq no concretas mas la busqueda en este u otros foros acerca de los materiales ,arcos de corte ,oracover, perfilesetc , son mil cosas, que estan explicadas en este foro. .ne me atrevo a meter la parrafada.
yo las hacia con epp negro y recubiertas de ironfix, y varilla de carbono haciendo la A, pero hay mil maneras ,ese es el asunto...
alerones de balsa con oraccover para volar solo y bien o de coroplast para hostias y combate.
Por JPM
#1187610
Si nunca has cortado un ala informate bien antes de hacerlo,hay muchos hilos abiertos.
Como dice Makser,es muy amplio lo que preguntas.
En cuanto al perfil,yo para empezar elegiria el ZAGI-12. Es un poco mas grueso y mas facil de cortar.vuela muy bien.
Antes de construir tu segunda ala mas rápida tipo MH-45 - PW-75 prueba la primera que te habrá serbido de aprendizaje.
Gracias por vuestras respuestas.
He leído bastante sobre la construcción y ya tengo el procedimiento de corte, refuerzo y entelado más o menos claro. Os concreto las dudas que sigo teniendo:
Para el ala lenta y estable:
- ¿Qué pérfil es el más adecuado?
- ¿Mientras más cuerda mejor?
- ¿Mientras menos ángulo en la nariz mejor?
- ¿Mientras más águlo de "reviraje" (p.e. 7%) entre centro y extremo mejor?
Para el ala rápida y divertida, tendría cuestiones similares. Como veis, mis dudas están enfocadas más a la geometría del ala y al perfil que al proceso de construcción. Este último asunto está muy bien documentado en este foro y en www.alasvolantes.es
Gracias!
#1188061
Hola:
Lo que te recomiendo es que construyas algo ya probado, así tendrás garantías de éxito. Puedes construir la Tzagi utilizando los perfiles Zagi del 12% y como es de 1,2m ampliar todo proporcionalmente para que sea de 1,5m.
En este enlace te la dejo, junto con otros modelos http://www.alasvolantes.es/index.php?op ... s&Itemid=8
Un perfil del más espesor, hará que sea más noble que uno fino, por eso el 12%.
Las demás cuestiones que planteas son muy complicadas de responder, pero te aseguro que lo de cuanto más ... mejor no es cierto. Un día ví a un chico con un Easy Star con el cg en el borde de ataque porque alguien con más experiencia le había dicho que cuanto más adelantado, mejor. Evidentemente aquello no volaba.
