Hola:
Para la transmision desde los servos hacia la zona de cola ¿que es lo mas recomendable?, en el proyecto en el que estoy la direccion tiene un sistema de reenvio casi al final de la cola, luego, desde ese tramo hasta el servo, ¿que es mejor? ¿tubo de plastico y varilla por dentro?, no tiene mucha longitud el fuselaje, sobre 1 metro, ¿la varilla de acero de que medida es la recomendada?
Por rilos
#640157
Imagino depende del tipo de modelo en concreto, en depromicos he puesto una varilla de carbono como transmision, en algunos veleros he vistos servos ligeros en la cola sin necesidad de trasnmision y en aviones de balsa y glow utilizan varillas flexibles con un alma de nylon o algo asi. en los modelos que he montado de lultiplex utilizan dos camisas de plastico, para dar flexibilidad y un alma de acero.
salu2
